仪器仪表
回帖:19个,阅读:1356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2015/4/1 23:52:30
#10楼
这种安装方式稍有欠缺,主要开机压力很大(因生产工艺决定)容易造成变送器冲坏,最简单也最常见的方式是将压力输入管绕成O型1-3圈在接入压力变送器。至于减震的问题就更好解决了。加以带阻尼系数的固定就可以了。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/4/2 8:03:49
#11楼
压力变送器取压口位置的流束应该稳定,一般至少要距阀门和弯头3个直管段以上
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/4/2 8:33:12
#12楼
同意楼上的说法,我们这也安装的比较近,振动比较大
590
NEIL陈万元
文章数:9
历史总积分:590
发表于:2015/9/4 20:26:58
#13楼
取压点振动是有影响的
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/5 8:42:01
#14楼
那你就改改啊
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/5 10:55:43
#15楼
以下是引用NEIL陈万元在2015/9/4 20:26:58的发言:
取压点振动是有影响的
偶主要考虑这么近距离,对于仪表人员日常维护,是否带来安全隐患
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/5 10:57:54
#16楼
以下是引用471590275在2015/9/5 8:42:01的发言:
那你就改改啊
偶这小兵没有那权限啊
这的领导拍板
可是领导不说话,而且现场维护也不是他
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/5 17:51:56
#17楼
以下是引用jiaonpeng在2015/9/5 10:57:54的发言:
那你就改改啊
偶这小兵没有那权限啊
这的领导拍板
可是领导不说话,而且现场维护也不是他
 领导无了用,,就会踢皮球
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/5 23:01:19
#18楼
取样采用软管,仪表退后
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/9/24 15:58:35
#19楼
压缩机震动不大,噪音大。
