仪器仪表
仪器仪表
这个是不是近了点?
这个是不是近了点?
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/3/31 22:18:09
仪表就地安装盘
富气压缩机润滑油压力三取二加压的变送器及压力表就地仪表盘距离压缩机机体不到二十公分
不知压缩机运行后的振动对其有无影响,今后维护维修是否符合仪表安全环境要求
大家有规范么?
CNC | 案例教学,环境不良导致报警怎么办?
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/3/31 22:31:06
压力变送器取压口位置的流束应该稳定,一般至少要距阀门和弯头3个直管段以上
自学成才!
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/1 8:14:23
以后维修不方便啊!
小菲课堂|符合NFPA 70B最新标准的热像仪,一定要满足这些条件
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2015/4/1 8:37:09
确实有点近了!
做什么事贵在坚持!
马铃薯生产中的非接触式编码器
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/4/1 19:54:26
回复 #1楼 yejingmao
主要是变送器距离压缩机太近了
利用要求严格的湿度测量解决方案改进燃料电池测试系统|维萨拉
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/1 20:24:57
信号数据稳定就没事
自学成才!
【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/4/1 20:39:19
回复 #5楼 yejingmao
偶关心的不是仪表运行是否正常
偶关心的是,今后到这里维护维修仪表时,小心脏是否受的了,这压缩机的振动是否对身体产生伤害
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/1 20:46:33
仪表在振动的环境下应该要考虑避震
不行就要加大间距
加工机 | 电火花加工应用检索面积对加工的影响
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/4/1 20:57:35
确实不利于维修
火山湖电气成套柔性智能制造,以“不变”应“万变”
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/1 21:38:56
jiaonpeng
在
2015/4/1 20:39:19
偶关心的不是仪表运行是否正常
呵呵,那就努力点争取坐在办公室指点江山就好,位高权重事又少
自学成才!
水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
