运动控制
回帖:9个,阅读:734次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机选型求教
1269
xiehuigang23
文章数:19
历史总积分:1269
发表于:2015/3/30 14:17:45
小弟正在做一个小项目,以前没怎么接触伺服电机,现要控制伺服电机控制一个夹具,每次动作只要转半圈,正转半圈过会再反转半圈,精度要求在0.01mm之内,请问选用哪种类型的伺服电机,或者步进能实现吗?需不需要加行星减速机?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/30 14:44:17
步进就可以了,加星减速电机可以适当选小的了,持你的具体控制要求拉
自学成才!
1269
xiehuigang23
文章数:19
历史总积分:1269
发表于:2015/3/30 14:47:03
回复 #1楼 yejingmao
如果选用步进的话,动作次数一多精度会不会相差越来越大?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/30 15:01:44
高精度定位?跟加工中心有得一拼了吧。
需不需要减速器,楼主自己都不知道?楼主的工件旋转半径的数据是多少?机械负载是多少牛顿?
另外行星减速器不能用作高精度旋转定位。
用什么呢?用分割器。楼主不懂的话,请度娘。不要问为什么,这是机械设计大师:吴工的经验之谈。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/3/30 15:36:00
负载不大,速度不是太快的话,可以用步进,精度的话,机构能够保证,步进不会有问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/30 18:52:09
如果怕原始位置因为累积误差跑了,可以经常地自动回零点,重新找正,修正累计误差。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/30 21:04:41
以下是引用xiehuigang23在2015/3/30 14:47:03的发言:
速度不是很快及负载惯性不是很大的话不会
自学成才!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/30 21:11:25
就像版主说的一样  楼主加“回零”
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/3/30 21:40:01
用步进电机会失步的,肯定会有问题的,现在伺服电机也不贵了!
635
yixiaderou
文章数:5
历史总积分:635
发表于:2015/4/7 14:27:25
具体要看负载、旋转半径和你的速度
[此贴子已经被san.simon于2017/10/13 16:24:20编辑过]
乐创伺服-销售工程师
