变频器论坛
回帖:18个,阅读:1267次 [上一页] [1] [2] [下一页]
716
liuc1234838
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2015/3/27 21:49:25
大家好!我有一个项目空压机节能,空压机几乎没有卸载时间,并且超功率工作,名牌150kw,实际用到165kw,设备供货方安装机器节能率还可以达到25%左右,并且也不给说明原因,比较困惑,还请告诉帮忙。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2015/3/27 22:36:25
设置问题?还是空气用量实在大?
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/3/27 23:06:10
你没说的很明白,到底是咋回事,是老机器 别人给改造后的节电效果有那么大吗,我最近也要改造空压机。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2015/3/28 7:01:22
关键要看25%这个数据是怎么来的,实测得来的还是他们计算的。很多节能改造的玩的是文字游戏和概念。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/28 7:47:51
好办呀,在空压机正常使用工况下,测试电源进线处的电压、电流和有功功率。然后看看电机的铭牌数据中额定电流值和功率因数值,自己比对一下也可以知道个大概其。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/28 8:41:18
空压机节能,很早就在做;实际效果,应当如顶楼所说,必须有节能空间。
可按4楼的方法比对;或者装表计量一定时间内的电量,改装前后对比。
716
liuc1234838
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2015/3/28 9:38:16
是老机器改造,设备给加了个变频器,节省了25%的电,加电表测试的,但是我的空压机都过载了,几乎没有卸载时间。
716
liuc1234838
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2015/3/28 9:40:23
回复 #2楼 dianzima
属于老机器改造,机器用了8年了,几乎没有卸载时间,每小时千分之6卸载时间,安装样机测试加电表计量省了25%的电,不可思议,
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2015/3/28 10:15:38
不会是拿计算的视在功率和实测的有功功率做的比较吧?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/3/28 10:22:29
那么大的输出功率,你的气路负载比较大吗?
                 I believe i can fly
5328.165
