变频器论坛
回帖:18个,阅读:1267次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/3/28 11:00:29
#10楼
牺牲了供气量!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/28 11:28:00
#11楼
节电器?不能去研究一下吗?不会等停机的时候一窥究竟?
有的节电器是有针对性的设计的,比如楼主公司的空压机,晚上供电电压可能飙升到450V,而白天也有400V左右超级高压。但是设备上的额定电压确实是380V呀。
针对以上情况,怎么研发技术进行节省电力资源呢?业内人士都懂的道理。
716
liuc1234838
文章数:6
历史总积分:716
发表于:2015/3/28 11:40:57
#12楼
回复 #11楼 cfg168
公司电压比较稳定,后端用气量也稳定,卸载时间少就是一直有用气,都很稳定 的。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/28 12:16:09
#13楼
启动相对频繁的空压机加变频器绝对节能,一直运转几乎不停止的空压机没有节能的空间。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/3/28 12:20:00
#14楼
螺杆压缩机吗?用变频器是恒压,不会超过0.7MP,不会卸载。电机温度怎样?
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/3/28 12:38:24
#15楼
别听他们忽悠了,你电机工率因数都接近1了。
是否节电要综合考察__产气量与耗电量之比。
加变频器输出功率比你没加前至少压低了20kw。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/28 12:42:08
#16楼
一台设备偶尔超负荷使用没有问题,长期超负荷使用,就有问题了。
人家估计就是解决你的长期超负荷使用的问题。
[此贴子已经被作者于2015/3/28 12:42:22编辑过]
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/28 18:02:18
#17楼
表情很简单啊,应该供气量没原来大啊,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/28 20:18:47
#18楼
简单
让对方把方案书提出来
你自己分析一下
理论上满载的空压机节能空间是不大了
203.1216
