人机界面
回帖:19个,阅读:1845次 [上一页] [1] [2] [下一页]
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 9:37:22
三菱GOT1000-(GT1585-STBA系列触摸屏) 插CF卡下载程序死机黑屏什么问题?各位大神提点提点、
10分悬赏,已用5分
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/27 10:24:48
是下载过程中黑屏还是下载完后黑屏?连接了PLC没有?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/27 10:37:05
重启行不行?不行的话主板,高压条,背光灯有可能坏了其中一个
自学成才!
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 11:51:51
回复 #1楼 fumz78
下载完后黑屏.
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 11:52:35
回复 #2楼 yejingmao
高压板都正常。我现在也纳闷,不知道主板是否有问题。
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 11:53:15
回复 #1楼 fumz78
在现场有链接PLC的了。就是插CF卡下载完程序之后才黑屏。
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 12:04:20
回复 #2楼 yejingmao
重启?我下载完程序后它就自动黑屏了,然后从新开机,下载的程序已经在里面了。但是运行不了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/27 12:12:43
你用的是什么型号的PLC,用这高端的屏,是不是和Q系列PLC通过总线连接的?PLC那边的设置有没有设置好?
   深圳       fumz78@163.com
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 12:43:37
回复 #7楼 fumz78
PLC型号我还不太清楚,这应该是大型的PLC Q系列的 现在现场已经用好的屏上去用了,我就纳了闷,普罗菲斯也时这样的问题。
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 12:49:27
回复 #7楼 fumz78
AB的
46.8003
