人机界面
回帖:19个,阅读:1845次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/27 14:08:28
#10楼
以下是引用daiyaolong在2015/3/27 12:04:20的发言:
重启?我下载完程序后它就自动黑屏了,然后从新开机,下载的程序已经在里面了。但是运行不了。
确定高压板正常,看下背光有亮就是主板坏了
自学成才!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/27 14:41:17
#11楼
没写程序之前这屏正常吗,有显示吗
如果只是写入程序后,没显示,那在写入程序后,连上程序中设置的PLC试下。
将PLC与它正常连接起来,看有没有显示。
+5
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 15:07:25
#12楼
回复 #11楼 fumz78
有显示的。
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 15:08:51
#13楼
回复 #11楼 fumz78
好的,我试试,谢谢耐心解答。。
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/27 15:09:58
#14楼
回复 #10楼 yejingmao
噢噢。我问了工控老鬼,他本人说可能是程序版本不匹配。这个我也不太清楚。还是要谢谢帮忙分析
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/27 16:27:56
#15楼
GT15系列要正常使用,一个是要装OS,另外要装对应PLC的通讯驱动,然后下载用户程序到屏中,再和PLC正确连接才能显示用户自已的程序。
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/27 20:11:07
#16楼
这个会不会是卡的问题??
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/28 11:46:55
#17楼
回复 #16楼 wenquan753
不会吧。。纳闷。
645
daiyaolong
文章数:14
历史总积分:645
发表于:2015/3/28 11:47:49
#18楼
回复 #15楼 fumz78
噢噢。。我想也是程序问题。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/3/28 13:59:48
#19楼
从电脑上下载程序试一下,如果可以就是卡的原因;
