运动控制
回帖:8个,阅读:2308次 [上一页] [1] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/3/26 18:46:04
PLC脉冲输出方式为加减输出方式时 Y0是正的输出 Y1是减的输出 是不是电机就会正反转 。Y0输出正转 Y1输出就反转
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/26 18:56:57
不是,正负脉冲和你Y0Y1的COM端接正负5—12VDC有关,方向用其它端口控制如ON正OFF反
自学成才!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/3/26 19:47:27
电机是否正反转,取决于驱动器的设置,如果驱动器是设置为正负脉冲,那么就是Y0正转,Y1反转!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/26 19:48:41
按你的要求,是要设置成正反转脉冲,正传脉冲时正传,反转脉冲时反转。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2015/3/27 9:01:38
呵呵;概念搞混了;
正负脉冲是针对控制的伺服或步进驱动器而言的,不是对PLC;
驱动器上设成脉冲+方向模式,那么PLC上只需要一路脉冲输出,正反转用个数字量控制就行了;
驱动器上设成+脉冲+负脉冲模式,那么PLC上只需要2路脉冲输出,第一路输出时正转,第二路输出时反转;
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2015/3/27 9:35:10
完全没理解
驱动伺服 要确认,伺服行走距离=脉冲量   伺服行走速度=脉冲频率    伺服行走方向=另外一个Y 给的
佛山
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/27 21:52:29
如果驱动器设置为cw/ccw模式,那么y0为正向y1为反向。如果驱动器设置为方向+脉冲,单一y0为正向,y0y1同时接通为反向
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/3/27 22:42:29
看什么牌子的plc 了哦。三菱一个样子,永红的一个样子。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/3/28 9:26:09
4楼和6楼解释的很详细,就是看你驱动器上选择2种方式中的哪一个
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
