运动控制
回帖:8个,阅读:13989次 [上一页] [1] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/3/26 18:05:58
把编码器的AB相脉冲直接接到伺服驱动器能不能控制电机正反转。手动转动编码器 能不能电机A相发脉冲时正转 B相发脉时反转 能吗 有没有人试过?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/26 18:49:25
这个说来话长,你这个比较简单,您试下告诉我们多好
自学成才!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/3/27 8:19:16
伺服一般接收的是差分信号,你要买差分信号的编码器?如果你是要接手持脉冲发生器的话可以直接把信号接到控制器再进行转换啊!
虚心请教,努力学习!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2015/3/27 18:34:36
呵呵;
想法是不错,可惜行不通;
信号要转换的;
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2015/3/27 19:19:50
回复 #3楼 ZCMY
用编码器直接控制伺服控制器,确实无法实现控制电机正反转的功能,只能通过外部控制进行,但是数控系统(NC)就完全可以实现,这里面有什么区别吗?为了测试是不是编码器的原因,还曾经用数控系统里的手轮控制伺服控制器,也无法达到控制正反转的目的,只能向一个方向运动。问厂家的时候,厂家说新型号伺服控制器可以实现这个功能,结果买回来发现也不行,不加外部控制的话有什么好方法吗?因为用手轮控制的时候,这个方向是不太好控制的
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2015/3/28 10:01:18
伺服驱动器输入的一般是集电极开路信号,而输出的是差分信号;
460
836113146
文章数:1
历史总积分:460
发表于:2019/3/30 13:37:14
可以的,我做过
816
鱼家女
文章数:33
历史总积分:816
发表于:2020/4/23 13:35:39
回复 #6楼 836113146
能说说具体怎么做吗?
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/27 16:07:27
取决于具体的驱动器输入编码器信号的类型。
[此贴子已经被作者于2020/9/27 16:11:52编辑过]
93.6006
