变频器维修
回帖:12个,阅读:1688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/3/26 14:48:35
故障现象:报警F0023(输出的一相断线时出现这一故障),空载测输出电压不平衡,相差100V多。光耦为HCNW3120。模块测量应该是好的,把光耦全都换掉故障还没有排除。我是真的没辙了.....
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/3/26 14:51:36
大家伙来思想碰撞一下??表情表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/26 14:56:19
看下内部插接件是否松动?
自学成才!
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/3/26 15:09:02
谢谢  没有松动。针脚和插座我都有清洗过
[此贴子已经被作者于2015/3/26 15:09:31编辑过]
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2015/3/26 17:13:29
驱动板还有问题,不只是光耦问题,驱动信号,驱动电压不一样也会出现输出电压不平衡。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/26 17:17:32
这种维修,还是找专业的好,自己鼓捣,没把握。容易扩大故障。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/26 19:49:40
看驱动波形
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/3/26 19:51:54
这种问题先要把驱动电路部分的电源,波形都要测试正常!有些问题并不是光耦的问题!
此帖发自论坛手机版
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/3/27 6:34:45
应该重点查不平衡相的驱动电路吧。
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/3/27 9:26:48
以下是引用453414193在2015/3/26 19:51:54的发言:
拆掉模块,单独通电驱动电路,开关电源都不工作的。把模块装上去就正常显示,但是输出不平衡
