变频器维修
回帖:12个,阅读:1688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/3/27 10:48:43
#10楼
以下是引用R_R我系星星在2015/3/27 9:26:48的发言:
以下是引用453414193在2015/3/26 19:51:54的发言:
这种问题先要把驱动电路部分的电源,波形都要测试正常!有些问题并不是光耦的问题!
拆掉模块,单独通电驱动电路,开关电源都不工作的。把模块装上去就正常显示,但是输出不平衡
模块拆掉不显示,应该是电源没有同上,有的地方需要短接。
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/3/27 17:39:52
#11楼
以下是引用453414193在2015/3/27 10:48:43的发言:
嗯,现在输出平衡了,但是一带电机就还是报故障F0023
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/3/28 14:36:59
#12楼
谢谢大家了,终于找到故障问题了。电路边上有2个786J,一开始因为缺相报警所以没有想到检测电流的786有问题,空载不报警,带电机就报警,就想786检测会不会有问题,一换!嘿嘿,电机成功启动了,输出平衡没报警了。   这真是有心栽花花不开,无心插柳柳成荫....
31.2002
