变频器维修
回帖:19个,阅读:1385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源间歇起震
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/21 22:58:11
博世力士乐机型GODBELL变频器电源故障,换掉电源主回路损坏器件,修复电源小板,上电没显示,3844芯片7脚用指针表测7-11打摆,3844的7脚电容,电源负载,变压器,吸收回路查不出问题,电源小板重点检测过也没问题,上电10多秒K2225热的厉害,之前这种间歇起震修过不少这回就是没找到病根
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/21 23:01:20
3844单独供电看是否正常,
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/21 23:08:51
回复 #1楼 kazefsh
小板的3844 3脚5脚接GND,7接VCC各脚电压正常,稳压回路也正常。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/21 23:29:05
7脚电容换掉,量着好不一定能用
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/21 23:30:25
回复 #2楼 lf2039952
把7脚周围的电容换了,如果不行就把整流管给换了。应该是二次供电回路有问题了
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/21 23:45:16
管发热就两原因:1是频率变低,2是次级短踏,跑不掉的。
此帖发自论坛手机版
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/21 23:46:21
还有,g极电阻是不是正常
此帖发自论坛手机版
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/21 23:48:51
回复 #5楼 jjf810
一句话就说明白了,高手呀
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/21 23:50:18
回复 #7楼 jyqkr
实际上是3句表情
此帖发自论坛手机版
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 0:18:13
回复 #5楼 jjf810
说到管子频率我想起原机是3N150我用K2225代替,有时候管子不合适发热也很厉害
46.8003
