变频器维修
回帖:19个,阅读:1385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源间歇起震
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 0:19:33
#10楼
回复 #6楼 jjf810
电阻是贴片101第一轮换掉了
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 0:20:39
#11楼
回复 #4楼 kazefsh
7脚电容换过
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 0:29:27
#12楼
早几天也遇到一例变频器空载运行中自己复位这样反复,突然砰的一声响坏掉了,查模块经验告诉我是好的,就是查不出什么器件炸了这么响,换过损坏的器件上电3844的7脚电压打摆,最后把二次都断开还不行,折腾好久,最后发现变压器一次炸了。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 0:43:03
#13楼
这台故障机故障特点是驱动上桥有一路整流管烧黑,24V风扇电源的电容放炮,整流管还好,风扇也无短路。拆下电源小板给3844上电, 唯独6脚输出电压低换掉,6脚电阻坏了换掉,3844外围其它完好,电源主回路的限流电阻,开关管,18V稳压管,坏掉一起换上,尖峰吸收回路的快速二极管焊点过热痕迹。
[此贴子已经被作者于2015/3/22 0:47:22编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 16:43:08
#14楼
把负载都断了就剩一路给稳压回路,测得7脚电压12-15摆动,看来我要找个变压器试下了。。。
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/3/22 18:11:22
#15楼
有的二极管低效用万用表测量不出来的。如果输出不短路那就换二极管看看
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/22 18:51:24
#16楼
尖峰吸收回路的快速二极管换掉试下,比换变压器容易
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/3/23 8:04:19
#17楼
都查过没有问题,就是变压器的问题啦。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/3/23 9:03:19
#18楼
楼主有福啊,看看咸老师的这个帖子:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397752
com
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/3/23 9:48:53
#19楼
查吸收回路
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
