变频器维修
回帖:31个,阅读:2858次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
220V怎么逆变380V
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/21 22:55:36
维修不方便,先找一台逆变器
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/21 23:00:09
用升压变呀,用什么逆变器又不是直流
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/21 23:05:21
找380变220的反接就可以替代了表情
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/22 1:44:33
楼上的,你的方法应该是不得的。
变压器的初级线圈和次级线圈是需要严格区分用途的,输入就是输入,输出就是输出,不能乱用。这个毛病应该是变压器从娘胎出来的时候就有的,应该是设计时候的问题。
楼主功率需求大吗?不大的话,购买一个同时有220V和380V输入的控制变压器,输入220V,那么380V的输入端就能感应出380V的电源了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/22 6:40:43
逆变器是DC升AC的。搞台变压器就行了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/22 7:34:59
2楼方法不是玩笑,完全可行的。而且我们一直在用。用一个380/220的隔离变,在家里没有380V的电网,就用这个隔离变压器反着用。使变频器的直流母线电压达到 DC540V 然后就可以对变频器进行通电检查了。这么用就是调试,不能给负载加电流。空载调试和测试很方便。
我是你的朋友
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/3/22 9:43:32
二楼的方法可以,而且我们也都这样用。
你说的也没错,变压器设计的时候考虑
到空载损耗一般把原边放到靠近铁心的
内层。
我有台2000VA,380/220变压器,空载启动过18.5KW电机,有个窍门先把电机接成Y型
然后手动缓慢加速。
[此贴子已经被作者于2015/3/22 9:56:22编辑过]
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/3/22 9:44:57
只是调试的话用AC220V/AC380V变压器没问题;
我们一直都这么用,带个几百W的空载电机运行都可以的;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/22 9:45:40
学习了,谢谢楼主的帖子
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2015/3/22 10:11:59
楼主是要单相220V变三相380V吧,逆变器可以做到的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
