变频器维修
回帖:31个,阅读:2858次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
220V怎么逆变380V
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/3/22 11:21:53
#10楼
那用单相的变频器呢,如果条件允许的话
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/3/22 12:57:18
#11楼
以下是引用cfg168在2015/3/22 1:44:33的发言:
楼上的,你的方法应该是不得的。
变压器的初级线圈和次级线圈是需要严格区分用途的,输入就是输入,输出就是输出,不能乱用。这个毛病应该是变压器从娘胎出来的时候就有的,应该是设计时候的问题。
楼主功率需求大吗?不大的话,购买一个同时有220V和380V输入的控制变压器,输入220V,那么380V的输入端就能感应出380V的电源了。
哪有这么多讲究。我们是修变频器不是造卫星。
实际上220V/380V初、次级反接都是可以的。当然这样不适合变压器满负载工作,但是维修变频器足够了。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/3/22 13:09:05
#12楼
我是用大功率自藕调压器,自己重新绕制,输入单相220v输出单相380v,变频器带电机空载没问题。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/22 19:39:16
#13楼
变压器反接调试没问题的。
天地不仁以万物为刍狗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/22 20:01:57
#14楼
3楼说的是相当于自耦变压器吗。
此帖发自论坛手机版
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/3/22 20:19:28
#15楼
2楼的方法可行,如果功率不大的话
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/3/22 21:57:00
#16楼
楼上的,你的方法应该是不得的。
用尔之矛攻尔之盾的典范
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/3/22 22:05:01
#17楼
大家都提到用变压器升压,问题是220v基本是单项,升压到380以后怎么给三相电机的?变频器不报警吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/22 22:09:39
#18楼
我们用1KW的380V输入 220V输出变压器反接就可以了,在进行试修变频器的时候要检测变频器的整流部分,如果有短路状态,上电变压器会严重发热,甚至烧毁。最好加保护措施。将380v输入,输出220v的变压器进行反接的方法完全可行,用调压器没有隔离作用。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/22 23:47:19
#19楼
二楼的方法没问题,我们都是这么试变频的,国产的大部分都可以,有些需要把缺相保护功能关闭。有些进口的和个别国产的不行,那就想办法找三相电吧
93.6006
