回帖:17个,阅读:969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
772
zx2010412
文章数:5
历史总积分:772
发表于:2015/3/21 11:30:35
勾头上升吊重物没劲 升不动 有异响!直接用升降接触器试车没反应 求师傅们分析下原因!!!
[此贴子已经被作者于2015/3/21 11:33:13编辑过]
10分悬赏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/21 11:38:19
不可能吧,直接接触器驱动和按键驱动不都是相同的一个机械结构吗?
不过可能按键驱动的中间是否经过了调速系统呢?但是吊钩驱动的机构是不允许调速的呀。
[此贴子已经被作者于2015/3/21 11:38:40编辑过]
772
zx2010412
文章数:5
历史总积分:772
发表于:2015/3/21 11:48:44
以下是引用cfg168在2015/3/21 11:38:19的发言:
凸轮控制 电阻调速的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/21 11:52:00
那么应该是电气控制系统中的主回路线路或者机械传动有问题了,现确认电源是否给到马达本身,如果是,叫上机修一起来修理,你自己一个人搞定不了的了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/21 11:53:04
这个应该在机械传动部分的问题吧,比如抱闸等
自学成才!
772
zx2010412
文章数:5
历史总积分:772
发表于:2015/3/21 11:56:09
回复 #3楼 cfg168
检查抱闸没有问题!吊东西上升后没劲而且还会下降 声音很大就是不上升 是否和滑环有关系?碳刷都换了!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/21 12:19:04
不会是超载了吧?
772
zx2010412
文章数:5
历史总积分:772
发表于:2015/3/21 12:22:59
回复 #6楼 卢学斌
没有 和原来吊的东西一样
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/3/21 17:34:06
应该检查一下转子绕组是否断线。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/21 19:54:05
这个还是分析一下运行条件满足没
会不会缺相?
