回帖:17个,阅读:969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/21 21:01:24
#10楼
如果是绕线式电机应该是换档电阻虚接或断线,是PLC控制的,应该是那个档给定器加不上
自学成才!
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2015/3/22 10:16:04
#11楼
缺相,这个故障修过。。。。。。。。。。。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/3/22 12:06:41
#12楼
绕线转子开路 或者 电阻开路
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/23 7:52:35
#13楼
如果有电阻器,楼主还是检查一下电阻器吧,电阻器可能开路了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/23 8:21:24
#14楼
先检查一下电机电流正常不正常,电机正常,就是减速机有问题,齿轮坏了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/23 8:42:59
#15楼
是否超载,空载怎么样? 声音大有可能是调速电阻的问题~!
做什么事贵在坚持!
700
西北虎
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2015/3/23 11:54:05
#16楼
检查是否缺相,电阻接地,卷筒和电机保险是否撕裂
西北虎
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2015/3/23 11:56:43
#17楼
缺相,电阻接地或断开,超重
93.6006
