变频器维修
回帖:22个,阅读:5048 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/20 22:59:10
台达VFD-M 5.5KW无显,准备维修发现电路板拆不下来,模块不向别的机器电路板有固定孔,起子可以拆模块,这机器电路板上没孔,模块先固定在机器上然后焊电路板的,要修电路板,要先把模块焊开才能拿下电路板,修过的朋友,是不是这样呀
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/3/21 1:23:22
好像是这样的
此帖发自论坛手机版
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/3/21 8:11:28
M系列都是这样包括7.5KW的也是一样!
23763
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:252
历史总积分:23763
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/3/21 9:59:53
有图才有真相
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/21 10:00:06
回复 #2楼 haol1974
一次性的呀,就没想让人修,那就拔模块吧
1041
cnwcq
文章数:2
历史总积分:1041
发表于:2015/3/21 10:29:18
就是这样的,要把模块拆下来,功率板才能拿出来。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/21 12:23:09
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/21 13:55:36
这个使用环境不是很好啊。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/21 14:11:05
以下是引用jyqkr2015/3/21 12:23:09的发言:
就是要用焊开的
自学成才!
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/21 21:35:23
已经动手了,花了一个多小时终于拆下,拆的还可以,水平有点次。上500V直流电测3844不太对,看了下,整流出来的正极和逆变的正极断开的,短接后测3844各脚电压正常,想的接上主板看下显示是否正常,接好后不显示,这时发现主板冒烟,断电查看发现一只14脚的片子烧坏。偷懒没查稳压回路,单独通电给5V电容,测光耦输出稳压回路正常,没有问题,给5V加假负载试机,试了几次查了正负15伏正常,驱动回路-8V也正常,5V也正常,就24V电压偏低,有10几伏,正准备接下去查,接线端子下边4只16欧姆贴片电阻冒烟,断电,看了下还没查出是到哪里的。
