变频器维修
回帖:17个,阅读:8651次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/20 16:23:58
朋友们大家好!我们经常碰到普传变频器出现OC-P,理论上,我们应该能快速的根据故障代码来判断故障的实质!可是这普传的OC-P却令人头疼!驱动板老化,霍尔坏,驱动信号异常,主板异常。系统干忧等。但在实际维修中,有些OC-P不是一送电或者一运行就报故障!有的带电机没没事,加束时OC-P,有的是在现场报,换环境不报!有的是拿到我手中什么问题也没有。
至于客户送来变频器以后,如果上电报OC-P或运行报OC-P,这都好说,可是客户拿来后试空电机电机就是不报!正常运行!怎么维修判断呢?有没有更好的方法?希望大家共同探讨!来到咸老师的这个论坛,是我们大家的幸福。是学习的好地方!大家常回家看看!
1317
刺槐林
文章数:31
历史总积分:1317
发表于:2015/3/22 23:35:40
延长加减速时间试试。
山东维佳变频器维修中心
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/23 9:28:53
谢谢您的回复,但问题是有时候不能解决,而换掉驱动板就OK了。有的变频器在现场加速12就OC-P。有的在加数60时OC-P,但换了驱动板就好了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/23 9:39:28
普传变频器的说明只解释说系统受到干忧和瞬间电流冲击!但实际上说的太片面了,有不少次数都是在相同的现场出现了OC-P,换了驱动板就好了。
8473
weixiugong
文章数:227
年度积分:83
历史总积分:8473
发表于:2015/3/23 16:18:54
直接在316的14脚和16脚并上330P电容!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/25 13:32:42
谢谢您,祝您工作顺利。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/26 19:16:02
试在主板OC信号输入端并联0.01U电容,消噪,可能有好的效果。可能是从主板/电源板的电缆引入干扰。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/27 9:48:50
谢谢咸工,只是,我不太熟悉OC-P信号输入端在哪,我还要加深学习。
616
xiujiqi
文章数:1
历史总积分:616
发表于:2015/4/29 15:05:06
咸老师  我也遇到这个问题
去掉负载运行 可以 带电机运行到20转以上即报OC-p; 20转以下可以慢慢转。
不带载不运行显0A,运行显0.8A(去掉互感器也是);
测6路驱动是一样的波形,一个宽波后跟一个窄波 且波形很好 没有毛刺;用表量有约3V电压,不运行有7V。各路一样。
模块也按您定的书上讲的测了 可以 且打了耐压都在1300多V(模块是1200V)
现在真的找不出什么问题了。电机用手可以盘动 对地也是好的 加减速时间也延了
[此贴子已经被作者于2015/4/29 15:07:26编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/29 17:49:05
前年我卖过一批次普传PI800,质量不愧为老牌子过硬,其中一台刚装机总是报E.OCP就是楼主说的OC-P,后来是接地的问题。8
