回帖:40个,阅读:4888次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/21 9:28:58
#30楼
不是接法的问题吗? 星形和角形。
楼主已经确认过,是接的星形接法?
楼主要找到原因啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/21 14:22:27
#31楼
不知道楼主的问题解决了没有?
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/3/22 7:04:42
#32楼
回复 #30楼 osp321
买来2年,一直没用,也没看过接法。应该是一直放那有点变形了 ,现在反转运行好几天了,没啥事
 一花一世界,一佛一如来
13454
20150101
文章数:2454
年度积分:951
历史总积分:13454
发表于:2015/3/22 8:11:23
#33楼
32A?断路器还差不多,热保就太大了
994
winny
文章数:29
历史总积分:994
发表于:2015/3/22 15:07:01
#34楼
是三相220马达吧
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 17:46:25
#35楼
11KW电流40多摇泵绝阻,一般提泵重做缆线接口即搞定,现在泵继续用很快就要烧了。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/22 18:38:44
#36楼
严重影响电机寿命吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2015/3/22 20:38:55
#37楼
检测的变频器输出电流吧 不是工频电流
700
西北虎
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2015/3/23 12:11:31
#38楼
能运行一会儿才跳,建议检查超载,试一下不带扬程如何
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/3/24 11:05:34
#39楼
首先看看水泵扬程跟实际使用的扬程,离心泵如果选择的扬程过大,就会出现流量过大,从而造成电机过载。前面有人说到减小进出水阀门开度,这个可以作为判断方法使用,如果减小开度电流随之减小,就可以认为是出水流量过大造成的,但是阀门不能一直在半开状态运行水泵。
