回帖:40个,阅读:4888次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/3/20 6:33:49
新水泵,电流达到45,怎么回事
 一花一世界,一佛一如来
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/20 6:53:57
运转正常吗?还是瞬时有40多安?是不是有异物进去了,堵转了下。
16318
zwk34
文章数:1073
年度积分:552
历史总积分:16318
发表于:2015/3/20 6:56:41
用什么检测的电流?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/3/20 7:35:29
看看扬程是否不匹配!
学习永不停止!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/20 7:59:59
是否加了变频器呢?正常的话电机不会有这么大的电流的呀!
思想决定高度
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/20 8:00:38
正常运行应该是只有22安培左右的电流,40多安培绝对严重发热。
如果说空载运行不正常的话,扔给采购换货,严重的质量问题。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/20 8:09:23
水泵出现什么异常了?你的电流测量仪器可靠不?
自学成才!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 8:19:05
楼主首先确定是AC380V的电机吧?
确定的话 看看那电机的接线方式,是不是把 “星形接法” 接成 “角形接法”了?(可能性很大哦)
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 8:34:17
首先确定电流表正常不正常,用钳流表测验一下,起动时电流大是正常,若运行时电流45A就是有问题,可以检查负载有没有异常,机械有没有卡住了,若是新电机,也有可能电机有故障,转子不配套也有可能,原因多种,都要分析
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/3/20 8:44:21
测量变频器输入电流,普通钳表测输出电流根本不准,或者直接用变频器面板监视电机电流
93.6006
