回帖:40个,阅读:4888次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2015/3/20 8:55:28
#10楼
会不会泵叶片卡住了或电机轴承坏了。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 9:10:06
#11楼
年前我去调试时,当时是控制了好多小电机,那边的安装人员把电机的接线方式把 “星形接法” 接成 “角形接法”了,结果一运行,保护器就报警断开了,我看了看当时一个AC660V的电机,额定电流还不到2A,实际显示电流却是10A。
楼主解决问题后,把最后原因发出来。 分享经验
[此贴子已经被作者于2015/3/20 10:40:50编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/3/20 9:36:40
#12楼
是不是水泵里有异物,好好检查看。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/20 10:01:39
#13楼
太大吧,负载有问题,还是选型错了?
做什么事贵在坚持!
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2015/3/20 11:18:34
#14楼
电流过大原因;听声音是否有异响,看泵叶堵异物。开泵前,看负载是否匹配,{扬程,流量},小马拉大车。电流过高,看是否星行转三角启动是否完成,配电柜内没有转换。最后看电流表和互感器变比是否一致。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/20 11:32:58
#15楼
45A有保护的应该动作了啊。。。要不时间长了烧电机啊。。。
我同意6楼的观点,是不是检测原件有问题啊。
比如,表和互感器不匹配。
还有,在变频器下端用的电流互感器,不是霍尔传感器。
再能想到的就是水泵的问题了,一直没启动起来??
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/20 11:58:45
#16楼
楼主呢  大家都等着呢
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/20 13:55:26
#17楼
  单相220V电机吧?
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/3/20 18:54:20
#18楼
水泵的转向还对?水泵的进口阀门是否关闭了,还有出口的阀门,慢慢加大试一试……
越努力,越幸运。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/20 19:15:50
#19楼
如果检测准确的话,那就一定是有问题了,电机本身仔细量一下,看一下机械有没有卡滞。
天地不仁以万物为刍狗
