回帖:34个,阅读:2393次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/3/21 10:10:30
#20楼
原因太多了,是不是线皮破了,一段一段查,一步一步排除故障
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/3/21 23:47:32
#21楼
是同一根控制电缆里的吗?如果是的话那就是感应电了,
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/3/21 23:49:38
#22楼
回复 #17楼 330471607
因为距离远,电线本身对地之间就形成了类似电容那样的效果,会产生感应电压。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/22 9:50:43
#23楼
一个是控制电路没有断开,一个就是接触器卡死没有断开
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/23 5:48:50
#24楼
先看看接触器是否机械卡死,触点粘连。再看看控制线是否短路了。
16318
zwk34
文章数:1073
年度积分:552
历史总积分:16318
发表于:2015/3/23 6:02:37
#25楼
回复 #20楼 caihongwei999
可能就是总开关直接控制,断开总闸,测量一下和谁通。
此帖发自论坛手机版
1182
1453633754
文章数:106
历史总积分:1182
发表于:2015/3/23 18:44:35
#26楼
是主触头有电还是控制回路有电?不行的话,只能全断电拉线检查下了。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/3/23 19:56:28
#27楼
重拉一条线,查找很麻烦的。
752
646096838
文章数:26
历史总积分:752
发表于:2015/3/23 22:59:56
#28楼
自锁线路带电了
752
646096838
文章数:26
历史总积分:752
发表于:2015/3/23 23:02:20
#29楼
看看启动按钮是否没有弹起来
93.6006
