回帖:34个,阅读:2198 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/3/19 22:21:52
现在又个电机,控制该电机的交流接触器一直有电,已断开了控制电路部分的电,想知道这是为什么,是火线碰到其他的火线了吗?(因为是在一个线槽,有许多控制线)还有就是如果是这样,喔能怎样快速检测出问题所在,路程有点远,这栋楼控制那栋楼,求大神们帮帮忙,不胜感谢。。。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/19 22:30:29
有电路原理图分析下就快多了,这样只能靠你的经验加技术了
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/3/19 23:25:23
已经断开了控制电路的部分电?也就是说还没切地的断开控制电源咯?
现场检查线路才是正道,谁也不知道你的控制线路究竟是怎么走的,业内的术语叫做扯线,查线。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/3/20 0:28:13
接触器动作了?如果没有动作不是很正常的,因为零线没有通构不成回路
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/20 4:19:14
是说控制距离比较远么,那可能是感应电。
此帖发自论坛手机版
20670
honghaii
文章数:8076
年度积分:159
历史总积分:20670
发表于:2015/3/20 8:25:07
这样假设,如果你的接触器没动作,但是接触器线圈有电。你又断开部分电路,有么有考虑过你的控制电路控制零线了呢。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/3/20 9:36:36
唯一的办法就是排查线路了。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/20 10:44:03
只能捋捋线了,还有没有可能是接触器卡住了,粘死了!
做什么事贵在坚持!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 11:16:17
主线路切断了,可控制回路电可能还没有切断
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2439
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:65
历史总积分:2439
发表于:2015/3/20 15:12:45
1触点烧住了,2查控制回路
