回帖:34个,阅读:2393次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/3/20 15:32:43
#10楼
看图查线
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/20 15:52:30
#11楼
你断了控制回路的电,主回路电断了么。不断的话接触器肯定有电啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/20 19:38:55
#12楼
是主触头有电还是控制回路有电?不行的话,只能全断电拉线检查下了。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/20 20:10:26
#13楼
看楼主的形容还是找个专业人士吧。
天地不仁以万物为刍狗
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/3/20 21:02:08
#14楼
回复 #1楼 yejingmao
没有电路图,也扯了线,但是线太多,又比较年久,线路又比较远,所以我放弃了,重新单独接了根控制线,谢谢了。
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/3/20 21:03:18
#15楼
回复 #12楼 fywsch
检查了,找不到表情,线太多了,又不好查
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/3/20 21:04:39
#16楼
回复 #2楼 cfg168
扯了,查了,就是找不到,现在一开总闸就直接启动了。
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/3/20 21:06:10
#17楼
回复 #4楼 mjinbao
是比较远,大概有30m差不多吧,感应电是什么?不懂?
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/3/20 21:06:53
#18楼
回复 #5楼 honghaii
是火线,喔查了的
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/21 9:09:36
#19楼
这个没法子,只能顺线圈向上查找了
