变频器维修
变频器维修
西威变频器电源求助
[3]
西威变频器电源求助
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/19 21:09:52
西威AVY 7.5KW变频器下板电源有24V输出,上板电源不工作,表现为10V没有,面板无显示,如下图,我想知道上板电源母线是图中的对角黑兰线吗?
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/3/19 22:40:25
都拆开了,上电测下就知道了
自学成才!
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/3/19 22:41:34
都拆开了上电测下就知道了
自学成才!
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
gy2008
作者的所有帖子(67)
发表于:2015/3/19 23:06:20
电梯变频器
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/19 23:35:22
上板电源24V输入,输出供5V,10V。UC3845 12脚电压8.5V,用电容表测12的电容还可以,换了正常。
利用台达变频器产品实现应急电源控制
jjf810
作者的所有帖子(114)
发表于:2015/3/20 2:53:27
3845有12脚的吗
此帖发自论坛手机版
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2015/3/20 8:51:35
jjf810
在
2015/3/20 2:53:27
3845有12脚的吗
有14脚封装的,12脚是VCC.
菱机妙用 | QD77MS模块应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/20 14:56:54
今天装机电梯运行不正常,简易PLC报ER=3故障(变频器故障)电梯运行起来一会就切断变频供电电源,拿回来测试上电报故障,原先下板正常上板不正常,现在下板有输出,24V风扇不转,面板有显示。下板24V电源的0V受控,查了半天没找到受控器件。。。
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/3/20 15:03:29
进口的变频器吧,看做工蛮好的。
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/3/20 15:18:16
图中110器件是 什么 ?
[此贴子已经被作者于2015/3/20 15:18:41编辑过]
FLIR红外热像仪支持外部隔热系统分析与诊断
