回帖:11个,阅读:1620 [上一页] [1] [2] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/18 11:57:07
工频耐压试验中,高压测为啥会有电流呢?
接地线那一端有没有电流呢?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/18 12:52:53
我记得直流耐压试验是因为电容的关系,交流的也没有?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/18 13:27:14
耐压没击穿就没有,有也是漏电流在安全充许范围内
[此贴子已经被作者于2015/3/18 13:27:50编辑过]
自学成才!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/18 17:27:08
回复 #2楼 yejingmao
噢噢!那为啥会有电流呢?电路都没有通,电压有可以理解,为啥会有电流呢?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/18 17:27:39
回复 #1楼 草履虫1982
用的是交流的,有点流,想不明白为啥会有电流。。。。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/18 21:10:16
电阻电流电压关系吗??
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/19 4:50:42
   不了解是如何测试的,测试对象是什么;或者,可画出原理图或等效电路图分析。
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/3/19 8:27:52
一个零部件的耐压测试,因为即使是最绝缘的塑料,也会在强电场的环境下产生微量的漏电电流。
楼主测的什么东西?漏电电流有多大?超过了一定的数值,就是不合格品呀,所以衡量耐压测试的效果,一是看是否被击穿,而是看漏电电流的大小。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/19 8:48:52
回复 #7楼 cfg168
测的是10kV的电缆附件,要进行工频耐压试验,就是打几分钟高压,看看有没有击穿,来考核绝缘强度够不够。
一般试验时候电流在4A左右。
我自己理解的是:电路通了才形成电流,这耐压试验检查的是耐受电压,实际电路并没有形成通路(要击穿了电流陡增,试验控制台会自行切断电路),为啥还会有电流呢?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/3/19 10:19:57
回复 #8楼 123321lwq
这个就要得去研究打压试验测试设备的测试原理了,研究它到底是如何进行高压测试的。
或者4安培的电流,是不是测试设备的总耗电电流呢?没有图片的帖子,只能靠瞎猜了。
