回帖:11个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/3/19 13:40:01
#10楼
以下是引用123321lwq在2015/3/19 8:48:52的发言:
测的是10kV的电缆附件,要进行工频耐压试验,就是打几分钟高压,看看有没有击穿,来考核绝缘强度够不够。
一般试验时候电流在4A左右。
我自己理解的是:电路通了才形成电流,这耐压试验检查的是耐受电压,实际电路并没有形成通路(要击穿了电流陡增,试验控制台会自行切断电路),为啥还会有电流呢?
高压测有电流是正常的,加高压的目的就是测量一下在此高压下漏电流能达到多大,这个电流一般不会超过10mA,像你说的4A就有点不靠谱了,你可以算一下,10KV下4A的电流,此时的功率会达到多大,你的测时仪器能否提供如此大的功率?
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/19 14:56:53
#11楼
回复 #9楼 cfg168
汗!我上次问过厂家了,厂家只会用,不会原理啊!愁愁愁
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
31.2002
