回帖:32个,阅读:2186次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/3/16 9:29:41
#20楼
哈哈哈,哥们不是这样连的。。。
错了 错了
要在某宝买一条USB-PPI的编程线。。。
[此贴子已经被作者于2015/3/16 9:29:48编辑过]
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/3/16 9:31:53
#21楼
你用板子自带的485 A+ B+那两个端子。。。
然后又用软件的PPI去连是连不上的。。。
端口不一致
PROT0 PROT1什么的,对应一下
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2015/3/16 14:18:38
#22楼
LZ真是“节约”到家了!!!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/16 20:46:21
#23楼
西门子就是比较折腾
电压不足会有可能吗?
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2015/3/16 21:22:17
#24楼
usb转485,凡事用PL2303,200统统连不上。反正我是这样。 最后用232转485才连上,最大9600k。
21864
hpqian
文章数:4274
年度积分:800
历史总积分:21864
发表于:2015/3/17 10:42:15
#25楼
你可以再找一个根线,让两根线做一下通迅,用电脑测一下你的线
一切都在努力中!!
682
小白有耐心
文章数:23
历史总积分:682
发表于:2015/3/17 16:54:53
#26楼
回复 #25楼 hpqian
什么意识具体怎么做。我把A 和B短接用软件测试?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/17 19:49:35
#27楼
是仿的,不好说哦
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/3/17 21:35:10
#28楼
我手里也有一块仿224的,用西门子原装线能连上,淘宝买的线就不行。但是淘宝线能连上西门子plc。要么用仿224plc的原厂线!
hpqian
文章数:4274
年度积分:800
历史总积分:21864
发表于:2015/3/21 8:32:00
#29楼
回复 #26楼 小白有耐心
再买一根线,让两根线互做一下通迅
一切都在努力中!!
