回帖:32个,阅读:2186次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2015/3/15 10:20:58
#10楼
确定你的plc编程口是232还是485的?
有些山寨的有变化
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2015/3/15 11:32:50
#11楼
COM7好像不行,你可以修改设置,改成COM3试一试,好像com5以上就不怎么好连接上S7_200了!
                 一切为了生活
1369
980033932
文章数:63
历史总积分:1369
发表于:2015/3/15 13:49:04
#12楼
同意5楼,你没给板子供电啊
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/15 14:07:06
#13楼
驱动程序是不是要向通信电缆厂家要呢?
思想决定高度
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/15 17:09:06
#14楼
485用来下载200的程序吗?
还是说上位机和200通讯用呢?
这个品牌的通讯电缆应该是没有问题的
[此贴子已经被作者于2015/3/15 17:15:17编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2015/3/15 17:12:43
#15楼
完全看不到你的24V电源从哪里供给的,同5L
682
小白有耐心
文章数:23
历史总积分:682
发表于:2015/3/15 21:35:23
#16楼
0 谢谢。
1 我有24V供电。
2 我没有7针的接头。 用两根线接到转换器的RDX+ RDX- 然后分别连到PLC 7针接头的3 和 8. 也互换过线。
 但是在开始的时候 我接的是 3脚和 7脚。然后转换器发热才改过来。TMD 不会烧坏了吧。
3 我打电话咨询厂家说我驱动是没有问题的,此转换器装好自己带的驱动就能用。
就怕是我第一次接错给烧了。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/3/15 21:49:46
#17楼
楼主为啥不直接弄个USB转PPI的电缆啊,网上很多的也就几十块
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2015/3/15 23:13:41
#18楼
也准备买这个板子来鼓捣,等楼主解决了问题再说
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/16 8:23:54
#19楼
有线虚的可能哦!
做什么事贵在坚持!
