回帖:27个,阅读:3522 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/13 10:15:49
   一工房,实际用电功率为120kW~170kW,负载主要为电阻性加热炉和机加设备,供电系统为TN-S;今测PE线的电流为9A左右,不知是否正常。
   朋友们平时,有否注意过PE线的电流数据?
此帖发自论坛手机版
28437
cfg168
文章数:17118
年度积分:159
历史总积分:28437
发表于:2015/3/13 11:13:14
PE除了微量的漏电电流之外,一般是没有电流流过的,也就是正常情况下,是不带电的。
楼主检查一下是否零地混用了呢?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/13 11:21:30
很明显有人把地线当零线用了
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/13 12:14:41
这个肯定不正常的,仔细排查下,可能哪里零地线混用了。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/13 12:18:35
零地线很可能混用了。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/3/13 12:33:40
PE线有9A肯定不正常,应该是零地线共用了
24046
weixiu123
文章数:13483
年度积分:526
历史总积分:24046
发表于:2015/3/13 12:34:32
要好好查查  肯定有问题了啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/13 12:36:33
这样有问题是一定的啊,最好查出原因才放心。
天地不仁以万物为刍狗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/13 17:10:59
最近流行零地混用。楼主小心啊
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/3/13 18:20:59
当工作零线用了
