回帖:20个,阅读:1397次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 21:48:33
在网上找的求电流的公式。I=P/√3*V*cos∮  例如40KW功率。I=40000/1.732*380*0.85=71.5A。但有的老师傅说要想求电流如果是三项那每千瓦乘以2.5 。单项乘以4.5就行了。请问要用那种方法求得。另外就是三项电机比如40KW算得的电流是71.5A。那么这个电机所用的电缆线三相的每一相都要承担71.5A的电流吗?还是说要除以3。三相平均分配那?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/11 22:05:56
单根就要70几安,用16或25平铜线电缆
[此贴子已经被作者于2015/3/11 22:06:39编辑过]
自学成才!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 22:26:44
回复 #1楼 yejingmao
也就是说用公式计算出来的电流准确是吗?如果变压器能带200KW,那它的每一相是不是都能带350A左右。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/3/11 22:33:51
71.5A是相电流,每相都是71.5A。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 22:43:50
回复 #3楼 fsjnzhouyan
相电流是相对相,线电流是相对地是吗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/12 5:23:40
实际工作中,可以采用经验公式估算,并注意适应性;并可以与铭牌、手册上的数据相对照。
此帖发自论坛手机版
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/3/12 5:49:46
估算的是三相的每千瓦乘2
此帖发自论坛手机版
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2015/3/12 8:43:08
计算值准确,但是在日常生产中详细计算比较麻烦,所以就有了一些经验计算公式,比如每千瓦2安(380v)或者4.5安(220v)。
我是一个电工。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/12 9:32:32
三相 一千瓦 2个电流。这都是估算。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/12 12:09:59
回复 #7楼 流云轩主
哦,要想精准还是要用公式算。另外还有个问题希望师傅能给解答一下。比如一台200KVA的变压器它能带的总负载是170KW换算成电流是300A。那么是说这台变压器的每一相都能带300A,还是要把300/3平均每一相能带100A那。
