回帖:20个,阅读:1397次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/12 12:14:51
#10楼
电机估算电流一般工作中很少有用工式算的,根据经验估算差不多的。
天地不仁以万物为刍狗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/12 17:27:16
#11楼
回复9楼:应当是每一相300A吧,可以试着计算一下。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/12 19:04:22
#12楼
楼主的那个计算公式中,电压和电流都是三相电路的线电流和线电压。不是相电流和相电压。一定要注意。不能混淆。也就是说它所计算的电流值是额定线电流。不是相电流。
我是你的朋友
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/12 20:53:05
#13楼
6楼主说得对啊。
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2015/3/12 20:58:16
#14楼
每相300A
独钓寒江雪
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/16 14:30:40
#15楼
1.1楼问题1
你计算的方法没有错误,就那么算,工人师傅用的是经验算法,算完后差不多就可以。
2.1楼问题2
电机电流71.5A是每相都是71.5A。
3.如果变压器能带200KW,那它的每一相是不是都能带350A左右。
对,如果你没算错就对。。。。。。。
4.相电流是相对相,线电流是相对地是吗?
供电端相电流就是线电流,电压才有相间和对地。这里的电流都是指供电端
5.哦,要想精准还是要用公式算。另外还有个问题希望师傅能给解答一下。比如一台200KVA的变压器它能带的总负载是170KW换算成电流是300A。那么是说这台变压器的每一相都能带300A,还是要把300/3平均每一相能带100A那?
是每相带300A。总功率相当于是P=3*220*I当中 3*220=1.732*380(没考虑功率因数)
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/3/16 17:32:20
#16楼
是每相的电流哦
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2015/3/17 15:55:11
#17楼
以下是引用kdrjl在2015/3/12 19:04:22的发言:
K版说的对,都是线电流,楼上有说是相电流的不对。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/17 16:01:57
#18楼
回复 #17楼 zzhqw2
正是!所以说,网络的信息,也要有所分辨,不能一味的接受呦。特别是那些觉得似是而非的问题,更要多问为什么。其实楼主的公式,在教科书里都有明确的注释,而且工具书里也有说明。不难找到正确答案的。
我是你的朋友
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2015/3/17 16:27:32
#19楼
以下是引用kdrjl在2015/3/17 16:01:57的发言:
是啊。如果硬要说是相电流,除非负载是星接的,因为星接的线电流等于相电流。
93.6006
