回帖:29个,阅读:2406次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/9 23:03:55
#10楼
以下是引用woshigoutou在2015/3/9 21:13:34的发言:
13  14  是线圈,对应底座上面的数字标号。  9是公共端,和 1是闭点,和5是开点。 4  8   12 雷同。明白了。电压注意是24,
电压是DC12V不是24
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/10 5:19:14
#11楼
两组转换触点,带指示灯(参照看以上回复);透明外壳,可对照实物查看,或用万用表测量。
此帖发自论坛手机版
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/10 6:41:37
#12楼
楼主3说得很正确。
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2015/3/10 8:26:51
#13楼
欧姆龙最普通的继电器,直流12v用的不多。
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2015/3/10 8:33:43
#14楼
经常用到的,一般用直流24V
享受生活
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/10 9:19:49
#15楼
还没用过12V的,我们这都是24V的,图上标的很清楚了,如果还是看不懂的话,把13,14接上12V电源,自已用表量一下就明白了。
天地不仁以万物为刍狗
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/3/10 9:38:00
#16楼
不会看不要紧,用万用表量一下都知道了。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/3/10 9:47:02
#17楼
13,14是线圈,14是正,13是负。电压是DC12V。1,5,9是一组。 4,8,12一组。对应的底座上都有标号的。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/3/10 10:31:10
#18楼
2个端子线圈的电源线;
还有二组输出点的常开/常闭触点;
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2015/3/10 15:42:53
#19楼
这个中间继电器经常用,我们这里熟称《玻壳继电器》,型号里出现的数字代表有几组触点,2代表两组(熟称8脚),3代表三组(熟称11脚),4代表四组(熟称14脚)。
