不会看这个继电器上面的符号
[3]
不会看这个继电器上面的符号
15916911162
作者的所有帖子(55)
发表于:2015/3/9 20:37:08
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2015/3/9 20:52:32
欧姆龙中间继电器
摸着石头过河,走自己的路吧!
案例 | 纸巾行业解决方案详解
15916911162
作者的所有帖子(55)
发表于:2015/3/9 20:55:32
回复 #1楼 fsjnzhouyan
上面继电器怎么线路图
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/3/9 21:13:34
13 14 是线圈,对应底座上面的数字标号。 9是公共端,和 1是闭点,和5是开点。 4 8 12 雷同。明白了。
[此贴子已经被作者于2015/3/10 21:25:18编辑过]
台达机电产品在四轴独立悬锭粗纱机上的整合应用
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2015/3/9 21:14:25
13,14是接线圈电压接点,带二极管指示灯,1,9常闭,5,9常开。4,12常闭,8,12常开。2组触点。
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/3/9 21:44:26
欧姆龙的,楼上正解
智能输送系统助力改进糖果包装
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/9 21:46:04
我们一直都是用的这种 G2R-2-SND
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
红外热像仪堪称预防性维护检测工作中的强大工具
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2015/3/9 21:51:25
14是线圈正,13是线圈负,电压DC12V。
摸着石头过河,走自己的路吧!
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2015/3/9 21:56:23
woshigoutou
在
2015/3/9 21:13:34
13 14 是线圈,对应底座上面的数字标号。 9是公共端,和 1是闭点,和5是开点。 4 8 12 雷同。明白了。电压注意是24,
线圈工作电源是12伏的
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(1)
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/9 22:09:08
都标的那么明确了。
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
