台达论坛
回帖:12个,阅读:2139次 [上一页] [1] [2] [下一页]
670
jetthai
文章数:22
历史总积分:670
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/8 20:10:01
即什么是断电保持功能?
图中的M513是断电保持型中间继电器,用手持续接通X0,Y0接通,此时关掉PLC的电源。然后松开X0再上电后,Y0应该是1还是0?
按说M513断电前的状态是1,停电后它将保持1的状态,再上电时Y0应该为1,可是事实却相反,上电后Y0是0。这是为什么啊?
又试了几次,必须要在第一行给X0下面加个M513的常开触点进行自锁后才能实现断电保持。
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
品牌积分(台达):11
发表于:2015/3/8 20:19:59
断电保持除了选用具备断电保持的继电器以外,还必须使用SET,如:SET M513
670
jetthai
文章数:22
历史总积分:670
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/8 20:45:38
以下是引用pan_xiansheng在2015/3/8 20:19:59的发言:
正是如此,但这么关键的一句话,为什么所有教材中在介绍断电保持中间继电器时都不对此说明一下呢?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/3/8 21:15:16
呵呵;M513是保持的,你程序中用X0控制了,也就是说X0只要断开,M513就OFF;
这并不矛盾;
670
jetthai
文章数:22
历史总积分:670
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/8 21:56:07
以下是引用ZCMY在2015/3/8 21:15:16的发言:
这并不矛盾;
高手大哥,帮我解决一下这个帖子里问题吧,怎么才能在SFC中做暂停。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=400742
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
品牌积分(台达):3
发表于:2015/3/8 21:57:45
3楼正解
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
品牌积分(台达):1
发表于:2015/3/8 21:59:19
这并不矛盾;
掉电时M513是1,掉电后M513也保持为1,再上电后,X0=0逻辑运算后M513为肯定为0.
670
jetthai
文章数:22
历史总积分:670
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/8 22:25:05
谢谢楼上几位。
[此贴子已经被作者于2015/3/8 22:33:29编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2015/3/9 8:10:57
虽然你使用的是断电保持继电器,程序中它的状态是由X输入更新。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
品牌积分(台达):1
发表于:2015/3/9 11:37:09
你程序一运行,m513就受x0控制了,设定自锁或者用set指令就应该可以了!
                 一切为了生活
124.9751
