运动控制
回帖:11个,阅读:4875次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2015/3/8 12:06:13
车间的机器有一台三菱的驱动器坏了,换了一个新的驱动器参数不会调,pd01参数没显示,对照调了一下基本参数pa01,不能动,应该怎么调,怎么把pd01调出来?伺服放大器是MR-J3-70A的。
学c,c++,c++buider。
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/3/8 12:25:15
为什么不能看一下使用说明书呢?如没有可以网上下载。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/8 12:48:54
参照使用说明书或操作手册。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/8 12:54:11
看下这个驱动器手册的说明,看下PA19参数,这个参数是设置各组参数权限的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/8 13:54:18
原来的伺服驱动器的参数还能查看吗?不能了吧,麻烦。
没有做原设定参数备份的话,只能是按照设备工艺来慢慢摸索慢慢调了。或者送修损坏的驱动器,修回来之后在照着调。
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2015/3/8 14:04:21
除了电子齿轮比,别的还容易些
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/8 14:15:37
19或20那个是改进入参数权限的
自学成才!
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2015/3/8 15:18:09
原来坏的还能读出参数吗?或有相同的设备上,先读出参数;
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2015/3/8 17:44:20
以下是引用ZCMY在2015/3/8 15:18:09的发言:
同台机子上有好几个相同的驱动器,参照旁边的调的,但是比较了一下,新驱动器没有pd01选项
学c,c++,c++buider。
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2015/3/8 21:18:34
有些参数是不需要设定的;
从相同的读出来,只需要对不是出厂值的修改就行了;
