变频器维修
回帖:19个,阅读:1811次 [上一页] [1] [2] [下一页]
LG变频器不能自检
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/3/7 23:54:30
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/8 13:27:12
#11楼
回复 #9楼 jjf810
这款变频器主板有2个A 788J不上模块检测报故障,正巧赶上一块故障的面板,当时故障现象就是好几个不同的故障代码循环交替闪现,换一个面板就正常了,开始不能自检就是5V的电容引起的。
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/11 0:06:39
#12楼
你那面板要修不?
此帖发自论坛手机版
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/3/11 8:12:26
#13楼
应该还是5V电源的问题,....
677
550161411
文章数:3
历史总积分:677
发表于:2015/3/11 9:32:13
#14楼
之前打错5 v电感L1两脚用很细的导线短接就行了在电容20 21 22 号旁边 是IG5 型号的有一个批次是这样的
[此贴子已经被作者于2015/3/11 15:16:21编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/3/11 11:05:44
#15楼
以下是引用550161411在2015/3/11 9:32:13的发言:
5 v电容两脚用很细的导线短接就行了 是IG5 型号的把
短接不是吧5v短路了吗?
677
550161411
文章数:3
历史总积分:677
发表于:2015/3/11 15:17:26
#16楼
回复 #15楼 wangjlcs
已经改正是旁边的电感短接  打错了
1705
hot8012
文章数:38
年度积分:60
历史总积分:1705
发表于:2016/2/18 22:34:26
#17楼
我一个变频器也差不多是这个问题,开机显示板上有时是乱码,有是一个8,有时正常,但一启动就又跳8了。今天修了一下午也没修好,知道是驱动板上的故障。明天也把电感短接试试看,好了来告诉大家。
1705
hot8012
文章数:38
年度积分:60
历史总积分:1705
发表于:2016/2/19 16:20:17
#18楼
今天试了下,把电感短接,果然可以用了。
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/2/22 13:19:52
#19楼
修了个同型号机器,主板有7个电阻变值,驱动板一个,头疼啊
呼和浩特变频维修
93.6006
