变频器维修
回帖:19个,阅读:1811次 [上一页] [1] [2] [下一页]
LG变频器不能自检
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/7 15:56:50
一台LG变频器不能自检故障为上电显示------或IIIIIII或LLLLLL有时上电黑屏,换主板无效,换显示面板无效,剩下只有电源驱动板了,调整431外围电阻,微调5V时偶尔就正常了,时好时坏找不准故障点,判断问题就出在5V上,实测5V也并不高。
[此贴子已经被作者于2015/3/7 16:03:30编辑过]
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2015/3/7 16:08:51
还是5V的事
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/7 16:11:46
应该还是5V电源的问题,
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/7 19:11:48
次级滤波电容换掉
此帖发自论坛手机版
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/7 19:38:36
5V电解电容确实容量不足,带上主板5V降为4V多,换掉电容上电报故障,循环报一堆故障,看样子又像主板烧了,现在手上没有好的主板无法判断。
[此贴子已经被作者于2015/3/7 19:43:50编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/7 19:49:08
小于4.8就不能正常工作了
此帖发自论坛手机版
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/7 20:28:41
回复 #4楼 lf2039952
那就悲催了,加我qq多点交流:305759517
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/7 20:33:01
故障一个一个慢慢处理。不要急。慢慢修。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/7 20:47:20
除了5V问题显示面板也有问题,轮巡报故障是显示面板故障,现在正常了。
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/7 22:55:24
回复 #8楼 lf2039952
分亨解决方法呗,奉献一下。
此帖发自论坛手机版
