回帖:25个,阅读:1456次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压高了
2643
qingmengrulu
文章数:35
历史总积分:2643
发表于:2015/3/7 14:39:46
今天去工地给用户安装一套恒压供水,安装完准备试机发现电压450V,因为是用户专用一个变压器给用户说让电工把电压调整一下,用户给电工打电话结果人家说电压正常,用户也说就这样用了,我给用户说电压高影响电器寿命。唉,想想电工了太不负责了,不过谁让人家是老大呢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/7 14:47:59
是三相380V的电源,然后有450V之高对吧。
一般380V±10%,顶多420V,没办法,凑合和用吧,也算对你的系统的一个考验。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/7 15:12:18
450的确太高了,很容易出问题的。
天地不仁以万物为刍狗
13398
郭自动
文章数:536
年度积分:474
历史总积分:13398
发表于:2015/3/7 15:43:40
实际上也很简单,把变压器的高压侧抽头跳接一下即可。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/7 15:49:58
同意楼上的意见。如果条件允许的情况
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/7 15:59:03
以下是引用郭自动在2015/3/7 15:43:40的发言:
变压器上有调节开关,必须得空载或停电才能调。
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/7 16:04:59
可以找上面的去协调呀!
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/3/7 16:12:38
变压器上有调节开关,必须得停电才能调整,而且要测量调整开关接触电阻。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/7 16:14:23
最好是把变压器的电压调下来,问下电工是不是有其它什么设备一运行就会把电压拉低,
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/7 16:50:59
这么高对设备都会影响的啊。最好让供电局的人把电压调下来。
