回帖:25个,阅读:1456次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压高了
2643
qingmengrulu
文章数:35
历史总积分:2643
发表于:2015/3/7 16:52:04
#10楼
回复 #8楼 275645778
没有,只有一台潜水泵和这套设备的水泵和专用变压器差不多,电工怕麻烦,说要是夏天用电高峰高压电网电压低这边电压又低了咋办,反正是不管的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/7 17:13:11
#11楼
这套系统的容量大不?如果不大,那就不好办,得随着用户的状态走,如果容量比较大,那就好办,你是大头,得听你的。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/7 17:40:11
#12楼
变压器抽头,可能不允许用户自己调。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/3/7 18:59:31
#13楼
我们公司的变压器是有载调压,擎一下按钮的的事情,很简单的……
越努力,越幸运。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/7 19:09:05
#14楼
同意5楼主的说法。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/3/7 20:29:45
#15楼
确实有些高了,需停电将变压器的分接头调一下
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/3/7 20:58:09
#16楼
这个要多个部门协调  如果客户电压高保修协议里还要写明白, 最好让客户给电工施压,调节无励磁开关后还要测直阻合格才能送电
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/7 22:47:41
#17楼
大的变压器有些会有有载调压开关
普通的变压器估计就麻烦了!
13398
郭自动
文章数:536
年度积分:474
历史总积分:13398
发表于:2015/3/8 9:06:46
#18楼
回复 #5楼 yejingmao
这个当然是,这是电工的基本操作规范。
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2015/3/8 13:57:16
#19楼
"把变压器的高压侧抽头跳接一下即可"是在变频器的接线端子上吗?印象里没见过。
