变频器维修
回帖:19个,阅读:2502次 [上一页] [1] [2] [下一页]
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/3/5 7:15:03
看到不少贴子说变频器输入输出接反烧机器的说法,可是我们这采油站的变频柜,有工频变频二种方式,用接触器转换,电机和变频器的输出是接在一起的,实际上工频接法时,变频器的输出侧是相当于输入电源的,变频器是施耐德的,为什么没听过有因转换成工频时而损坏的呢?另外,换道理说变频器制动时也相当于输出侧接入电源,而且电压可能比工频电压更高,从原理上讲,输出侧接入电源损坏变频器的依据是什么?
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/3/5 8:11:03
从变频器转工频是没有问题的
但是从工频转变频如果不把电机停下来肯定烧变频器
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/5 8:13:10
制动是直流的吧,还有发你厂里的接线图看看,有图有真相
自学成才!
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2015/3/5 8:23:48
上个实物图或者电路图看看。
大家一起学习
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/5 8:45:42
变频器转工频运行时、变频器一端应装有接触器来切换,我遇过没装时,不是烧变频器而是报故障
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/3/5 9:04:13
变频转换工频运转的时候都会通过接触器切换的,如果不切换估计要烧模块的。
虚心请教,努力学习!
19437
329345277
文章数:5669
年度积分:858
历史总积分:19437
发表于:2015/3/5 9:14:38
施耐德没见过,ABB的变频器我在现场遇到过输入输出接反的,变频器还报警呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/5 9:17:07
有些进口机器就是皮实,耐用,你还真别说,一分钱一分货呀。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/5 9:46:42
变频器输出侧肯定有接触器的,有些变频器是可以的输入输出接反的
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/3/5 13:35:10
我可以肯定的说,此柜内是二个接触器,第一个是直接去电机的,另一个是去变频器,然后去电机的,二个接触器上方直接并联,变频器输出直接并在第一个接触器下方,有空我发图,我们这好几百台变频柜都是这么个接法,不知为什么没有坏过,还有说肯定会坏的,原理是什么?为什么会坏模块,模块坏的是哪部分?
