运动控制
回帖:20个,阅读:2578次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
616
linhui2015
文章数:5
历史总积分:616
发表于:2015/3/5 21:49:45
#10楼
回复 #9楼 逆水行舟
我就是想从微观角度来了解电机的运行状态。所以还是费解。
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2015/3/6 0:20:41
#11楼
说到微观,那现实中不存在绝对的直线,光也是由波组成。
如果把X.Y轴的运动频率看做一对互相啮合的齿轮,是否有助于从抽象到具象来理解插补运动呢?
不知道这样理解对不对。
1079
bkhm21
文章数:15
历史总积分:1079
发表于:2015/3/26 21:53:46
#12楼
表情
不明白了.求解释.
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2015/9/5 16:49:32
#13楼
再细分 你看起来  像是连续的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/5 23:02:40
#14楼
如果要以纳米单位绘图,估计就是你的图片效果
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/6 15:20:32
#15楼
会有一定时间的停顿。
924
hzband
文章数:22
历史总积分:924
发表于:2015/9/6 15:48:33
#16楼
这种方式叫逐次插补,开环方式很实用,如步进电机大多选用这种方式。伺服也可以,只是没这么直线。
伺服是用中断法反馈进行,高速下用小线段矢量控制。
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2015/9/6 22:23:45
#17楼
呵呵;所谓差补,也就是二个轴之间有运算关系;
比如从A点到B点,如果没有差补,那么X轴、Y轴各走多少就行了,起点在A点,最后到达B点,路线是不一定的;
直线插补则是A点到B点走直线,同样,带圆弧插补功能则可以A点到B点走圆弧;
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/9/6 22:48:06
#18楼
平面合速度,XY轴的速度会自己换算的,到时是同时到达的
669
304672735
文章数:20
历史总积分:669
发表于:2015/9/25 16:31:16
#19楼
同时动作 微分也不是这样子的吧?
109.2007
