变频器维修
回帖:11个,阅读:2593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2015/3/8 0:08:05
#10楼
回复 #3楼 caozhihong328
ninhao 可以讲一讲为什么吗  向您学习
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/3/10 9:23:21
#11楼
回复 #10楼 冬日工作室
F092是面板电位器的最大值校正,也是V2端子的校正,在没有用V2端子时,F092就是面板电位器最大值的校正,因电位器长时间用或是用的多时,电位器内部的接触头有磨损,电阻会增大,也就是回去的电压会减小,这时只要校正F092就可以了,或是可以理解成0-10V对应0-50HZ,但电压有衰减变成了0-8V,这样按以前的曲线对应的话频率就到不了50HZ,只要校正一下就可以了
31.2002
