变频器维修
变频器维修
科姆龙变频器坏面板电位器
科姆龙变频器坏面板电位器
小瓦
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/3/2 20:44:27
一个小问题,一台深圳科姆龙的变频器,面板电位器旋至到底,面板显示频率始终是38HZ,查看了参数上限频率设置都没有问题,就用端子控制,外接了一个电位器,调试一切正常。面板电位器坏了貌似很不容易遇到,因为是维修,不换面板的话,就直接在变频器外壳上开个孔安装一个电位器。
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2015/3/2 21:29:34
这种杂牌子的变频器也敢用,胆太肥了
使用汽化过氧化氢保护医院和医疗中心
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2015/3/3 8:49:50
解决问题就好
分布式安全技术为持续生产保驾护航
caozhihong328
作者的所有帖子(296)
发表于:2015/3/3 10:44:55
我刚从科姆龙辞职,像你这样的问题,因电位器还可以调到38HZ,直接把F092里面的780值调到500,变频器用面板上面的电位器一样能到50HZ,也不会出现什么问题
DLP显示产品在广电监控中心的应用
[3]
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/3/3 10:53:30
由于国产追求价格和数量占领市场,成本已降再降,自然牺牲的是质量和恶性竞争。
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2015/3/3 13:38:21
设成外部电压输入,用外接电位器就行了;
面板上的电位器是很容易坏的;
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
www.xutengfei
作者的所有帖子(818)
发表于:2015/3/3 13:59:34
外接是最好的选择,外接电位器便宜坏了直接换新的。
虚心请教,努力学习!
TSN技术在5G终端上的应用
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2015/3/3 18:46:52
5楼主说得对啊。
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/3 19:08:56
搞定就行。那螺丝怎么成那样子了?
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
小瓦
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/3/4 19:40:00
caozhihong328
在
2015/3/3 10:44:55
谢谢,调试好了,果然可以到50HZ
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
