机电一体化
机电一体化
如图 各思己见 重在交流!
[3]
[4]
如图 各思己见 重在交流!
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2015/2/28 10:11:30
设计目的:把图片中塑料接头拧紧螺纹孔中,间隙在0.5MM以内。
我的想法:用步进电机+行星减速机,使动态转矩达到100NM。
大家有什么好的想法可以交流交流。
大家实在不好意思,我上面的字打错了,是10NM不是100NM,我就不一一回复道歉了。呵呵
[color=#000066][此贴子已经被作者于2015/3/1 21:08:44编辑过]
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
ncy123
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/2/28 10:31:35
控制是简单吧,关键是机械结构如何?
通过QT50雷达传感器进行速度控制
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2015/2/28 10:40:43
回复 #1楼 ncy123
结构上更加简单了,等我完成给大家发过去。我觉得难点在与工控产品的选型。
气体压缩机泄漏防不胜防?FLIR声像仪让石化行业节约成本变轻松
ncy123
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/2/28 10:49:24
回复 #2楼 qiuqianshu
坐等你发图片,非常想知道你需要控制什么?
智联协同快速建图系统中的TSN技术应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/2/28 10:50:59
什么驱动方式无所谓诶,感觉必须使用力矩传感器进行检测并反馈,并且能及时控制停止,防止锁紧帽被旋坏。
同意楼上,对机械实现的机构非常之感兴趣。
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
philips105s
作者的所有帖子(255)
发表于:2015/2/28 10:58:05
坐等楼主更新
加工机 | 线切割切断前留量设定
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/2/28 11:02:24
cfg168
在
2015/2/28 10:50:59
同意,反馈应是重点。
天地不仁以万物为刍狗
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/2/28 11:28:59
100NM的扭矩,估计你的合格率为零的了,这么小的东西,要知道100NM是个什么概念。
如我检测重型卡车的后桥,如红岩金钢的中桥,瞬间启动扭矩才70NM不到。运行扭矩20~30NM.
我感觉你的产品有20NM就己经不得了了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
台达变频器在矿用绳锯机系统的应用
[3]
秀空
作者的所有帖子(13713)
发表于:2015/2/28 12:05:49
要求低可以用转圈数。
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2015/2/28 13:03:35
LZ,我的最初想法是采用定扭矩联轴器,电机控制简单化,由于本人接触的传感器比较少,档次也比较低,所以不怎么相信传感器,方案如下:电机安装在气缸或伺服上(控制旋紧及脱离),电机头部安装定扭矩联轴器(没用过,最初想法状态,无此产品勿怪)
台达HMI宏指令实现变频器控制和配方管理案例
