回帖:28个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
相线接地
1777
xiaobao21
文章数:89
历史总积分:1777
发表于:2015/2/27 9:52:53
#20楼
估计是黄色线与铜母线连接处松动打火了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/2/27 21:10:38
#21楼
看图片,很可能是接触不良引起;测量时须注意前面几位提到的,需断开负载。平时可注意检查维护。
故障排除了,就好。
此帖发自论坛手机版
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/2/28 6:51:37
#22楼
以下是引用xiaobao21在2015/2/27 9:52:53的发言:
估计是黄色线与铜母线连接处松动打火了
我也这么认为的
 一花一世界,一佛一如来
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/2/28 11:48:23
#23楼
看样子是接触不良
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/28 19:13:22
#24楼
故障不轻啊!这一路要更换了。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/2/28 19:49:47
#25楼
有发热的情况啊
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/2/28 21:12:54
#26楼
图片上看应该是接触电阻大发热烧的,电阻为零估计是相线有负载。
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/3/1 10:03:12
#27楼
一看就是你的空开上端接触不良造成发热,导致相线破皮接地,把线更换了在测量。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/2 9:26:06
#28楼
进线和空开上面的固定螺丝没打紧引起的
