回帖:28个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
相线接地
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/2/26 6:35:53
昨天烧断一根相线,为了保守起见,用摇表摇了一下,结果相线对地都趋于0。请问相线是如何断的,为什么阻值这么低
 一花一世界,一佛一如来
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/26 7:52:37
接触不良烧断的?
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/26 8:29:09
相线不能接地。当然如果连着负载,就不好说了。特别是感性负载。应该把负载断开然后再测相线的对地电阻。是这样吗?
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/26 8:35:11
楼主摇表接的哪里开始摇?目测空开烧毁的那一相已经碳化接地了吧,故障都不去排除,直接测量不是故障依旧吗?
检查从电源变压器的进线开始,地毯式的检查,不能偷懒的,该换就得换,电气线路维护就是那么讲究。
否则后果,你懂的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/2/26 8:40:51
拆下来再量一下看看。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/26 8:53:32
看图片上的铜排有一相都变色了,可能是接触不良发热引起。相线接地,要看清这一段铜排相连的上面有没有其它负载和有二次表计接在上面。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/2/26 9:03:38
看着是铜排上端压线那个螺栓紧固不彻底发热烧坏了,你得把灰尘清理干净了再摇。估计开关里边也老化了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/2/26 9:18:48
这是空开上口呀
做什么事贵在坚持!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/2/26 9:31:29
接触不良引起的吧。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/2/26 11:42:25
接触不良,发热引起的。必须更换空气开关,铜排、线头处理后再用兆欧表摇。
