变频器论坛
回帖:22个,阅读:1355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/15 20:49:49
注水泵进水压力变送器(进水水压低于0.1兆帕,即保护停机,变频器是汇川MD280NT220G,)停机控制器显示来水压力0.55兆帕,起动变频后,压力即下降至0.1变频器停机,停机后,压力又返回到0.55,起动过程中来水压力没有任何变化,请问是不是干扰?如何解决?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/15 21:45:13
EMC(电磁兼容)做的不好。应该找汇川变频器的技术支持,咨询汇川变频器推荐的安装布线方法。各家变频器,因为其内部接线方式,会有外部的推荐EMC安装规范的差异。由厂家推荐布线准则为好。
原则是要求电机和变频器的外壳等电位,然后传感器的外壳和屏蔽层与电机和变频器的外壳等电位。但信号线不能碰外壳。
我是你的朋友
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/15 21:52:53
正常使用有一年了,昨晚控制器报UUUU,再另外一个地方拆了一个闲置的变送器,才出现这种情况的。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/15 21:56:10
原来那个坏了,更换后才出现这种情况,更换的这个会有问题吗?因为它已经闲置好久了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/16 18:05:41
目测变送器自身有问题,或者安装接线有问题。是一样的品牌型号吗?
用万用表的电压档或者电流档先检测一下变送器是否正常先吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/16 19:17:01
会不会是你的显示干扰了。变频器一运行就有了,不运行就正常?
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/16 21:27:38
和原来那个不是一样品牌,在变送器那端串入电流表,可以看到电流是下降的,有12毫安降到4.3毫安,我也计划买个新的换上试试再看。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/16 21:29:14
回:会不会是你的显示干扰了。变频器一运行就有了,不运行就正常?
不是显示干扰,因为电流确实降了。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/16 21:40:04
在变送器管道上有没有普通压力表?两者的压力变化是否一致?控制器正常否?
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/16 22:06:59
没有别的压力表,拆下压变在球阀目测水流(压变连接在球阀固定在来水管道上)变频器起动前后没有变化,控制已经换新的了。
6171.6836
