变频器论坛
回帖:22个,阅读:1355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/2/16 22:40:36
#10楼
个人觉得应该是变送器的问题。
此帖发自论坛手机版
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/17 22:01:10
#11楼
换上的变送器量程是否与原用的一致,该变送器有没有迁移?
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/17 22:17:03
#12楼
量程不一致,但是已经在控制器修改了量程,迁移是什么意思?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/18 9:06:53
#13楼
回复 #3楼 wdl1363316
如果是新换的有问题,而原来没有问题。那就是信号线是否被碰壳了。用万用表测量压力信号端与外壳是否短路了?检查此问题即可。
我是你的朋友
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/2/18 10:13:49
#14楼
变送器自身有问题,或者安装接线有问题。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/18 16:18:56
#15楼
以下是引用wdl1363316在2015/2/17 22:17:03的发言:
  量程不一致就有问题了,一定要改变送器的量程。控制器是改变不了变送器量程的,仅能改变显示值而已,这样做是错误的。
   假设变送器的量程为0-2MPa,对应的输出电流为4-20mA,当压力为1MPa时, 变送器的输出电流为12mA。如果实际需要的量程为0-1MPa,你仅把控制器的量程改为0-1MPa,当压力为1MPa时, 变送器的输出电流仍为12mA,这时你的控制器显示值为0.5MPa, 显然是错误的。
   迁移就是对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移。如0-2MPa量程的变送器,对应的输出电流为4-20mA,通过迁移可使其量程为2-0MPa,对应的输出电流仍为4-20mA,与没有迁移时比较,可见这时压力减小变送器的输出电流是增加的。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/19 22:40:28
#16楼
以下是引用dlr在2015/2/18 16:18:56的发言:
调整微控制器量程是与压力变送器的量程相对应的,如果说压变是2MPA,那么控制器量程应该是2,我换的是1MPA的压变那控制器量程改为1,这没错啊,当系统压力是1MPA,对应输出应该是12ma和24ma.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/20 6:49:22
#17楼
确认变送器没有问题吗?
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/20 14:26:18
#18楼
等待压变到货中
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/22 16:41:00
#19楼
是压力变送器的问题, 换了一只新的,显示正常了,显示来水压力变化不大。
671.842
